Seguiment de les 440, 447 i 470
cesc
Entrades: 151
Re: Seguiment de les 440, 447 i 470
Entrada Autor: cesc »
La 447-045R està adaptada el PMR, la vaig avistar el Divendres passant per Valls sense servei i sense Pintar, per anar els Tallers de Vilanova a procés de Pintura, que precisament avui he passat per Vilanova i estava allà
David.F.C.M.B.1000
Entrades: 293
Ubicació: barcelona
Hola, he pasado por los talleres de sant Andreu comptal y visto e visto el coche motor 059M de la 447 que fue accidentada en Mataró en 2012. El caso esque la ultima vez que la vi alli ara unos 5 años aproximadamente estaba tapada con una lona la parte dañada del testero y ayer la volvi haver en el mismo lugar y el testero parece como si lo ubiesen cortado.
Sabeis si tienen intención de reparar el coche motor???
I que a sido de el remolque y el coche motor que van junto al coche 059M ??? Estan guardados en alguna nave de alli del taller de sant Andreu comptal ???
albe6
Entrades: 1042
Ubicació: Almacelles (Lleida)
Entrada Autor: albe6 »
No creo
Seguramente sea canivalizado (donante de piezas a otras unidades)
cesc
Entrades: 151
Avui la meitat de les 447 PMR pels Serveis Regionals estan circulant per la R1, algú en pot dir que està passant?, rares vegades circulen tantes 447 destinades a Serveis Regionals fent Rodalies
cesc ha escrit:Avui la meitat de les 447 PMR pels Serveis Regionals estan circulant per la R1, algú en pot dir que està passant?, rares vegades circulen tantes 447 destinades a Serveis Regionals fent Rodalies
Possible reforç del servei de cara a la Diada?
oriolp13 ha escrit:
Probablement.
Ara bé, espero que als regionals hi hagin caigut les 470/448 i no 447 de plàstic. Fet habitual, espero que avui no ho sigui encara més.
David.F.C.M.B.1000
Entrades: 293
Ubicació: barcelona
Hola, alguien sabe que ha sido de la 447-136M la unidad que descarrilo en Sant Vicenç de Castellet con una gran piedra el dia 18 del mes pasado ??? :?
RogBcn07
Entrades: 28
Membre des de: 20 abr. 2017, 13:18
Re: Avistaments curiosos de trens
Entrada Autor: RogBcn07 »
Hola está una 440 de color naranja regionales en los talleres de vilanova. Antes estaba un poco más escondida pero ahora está fuera, la van a desguazar?
David.F.C.M.B.1000
Entrades: 293
Ubicació: barcelona
Las ut 447: 183M y 229M , llevan dos semanas aproximadamente paradas en los talleres de montcada bifurcacio y estan las dos llenas de graffitis, segun listadotren.es estas dos 447 llevan los asientos de cercanias para la R3 las dos sin reformar, alguien sabe si estan paradas alli por averia grave o porque se las llevaran a villaverde para reformarlas a PMR ?
Si només fossin aquestes dues les que van pintades... Diria que el 90% dels trens que circulen a la R3, van pintats, alguns cotxes, van pintats sencers.
Però aquesta qüestió seria millor tractar-la en un altre fil, que es va obrir específicament per parlar sobre els trens pintats.
Desconec si tenen algun tipus d'averia, o simplement els toqui fer la revisió corresponent.
mohn902
Entrades: 68
Entrada Autor: mohn902 »
UT440_132M ha escrit:Si només fossin aquestes dues les que van pintades... Diria que el 90% dels trens que circulen a la R3, van pintats, alguns cotxes, van pintats sencers.
Malauradament no només els de la R3, cada dia faig el trajecte Gavà - EDF i escassos trens van nets del tot. Els de regionals també. Els únics que es salven són els de LD, però em pregunto si dormen a les mateixes estacions terminals que els de ROD i MD, com és que no van pintats?
Perdó pel off topic, en part és d'aquest fil.
NOTA DE PRENSA | Adaptación PMR de 16 unidades 447
Rodalies de Catalunya (02/03/2018)
Renfe invertirá 14,9 millones de euros en la remodelación de 16 trenes del servicio de cercanías
Del total, 14 corresponden a la serie 447 que circulan entre Barcelona y Puigcerdà.
Esta inversión se añade a los 20 millones de euros que Renfe destina anualmente a mejorar la accesibilidad de los trenes de cercanías.
El Consejo de Administración de Renfe ha aprobado una inversión adicional de 14,9 millones de euros en la adaptación para personas de movilidad reducida de 16 unidades de la serie 447. Catorce de estos trenes que prestan servicio a la línea Barcelona – Puigcerdà en el núcleo de Cercanías de Barcelona.
Esta inversión adicional se enmarca en el Plan de Accesibilidad que Renfe ha diseñado con el objetivo de hacer que toda su flota de trenes sea accesible para los viajeros con limitaciones en su movilidad. En este caso, la adecuación se concretará en los coches centrales de las 16 unidades que se reformarán, donde se rebajará el piso para adaptar una puerta con una rampa que facilite el acceso directo al tren desde los andenes de las estaciones. En este espacio se instalará un lavabo, también accesible.
Las remodelaciones se realizarán aprovechando el periodo que los trenes tienen que permanecer en los talleres para su mantenimiento, de manera que la inmovilización de los vehículos afecte lo menos posible al servicio. En este contexto, la previsión para completar las tareas comprende hasta finales de 2020.
Estas actuaciones completan las mejoras de confort que se realizaron en primavera de 2013. Renfe invirtió 2,1 millones de euros en mejorar la ergonomía de los asientos y la capacidad de elementos como portabicicletas y portaesquís en 14 trenes de la línea Barcelona - Puigcerdà. Esta transformación permitió dar respuesta a una de las demandas más frecuentes de los clientes de la línea que es el confort en el interior del trenes.
Inversión anual de 20 millones de euros
Esta inversión se añade al plan que está desarrollando Renfe por que toda su flota sea accesible. A lo largo de 2017, Renfe ha ejecutado trabajos en 22 unidades 447 que ya son accesibles para las personas con movilidad reducida. Estas actuaciones supondrán una inversión de 20 millones de euros para el 2018.
Estas unidades reformadas, se suman a los trenes Civia de Renfe y permiten contar con un 61% de la flota accesible.
La plataforma Civia, el modelo
Los trenes de la serie 447 se modificarán según los parámetros de accesibilidad de modelo Civia, la plataforma tecnológica diseñada por Renfe que cuenta con características específicas para sus servicios de cercanías. Los Civia cuentan con un coche de piso bajo que permite el acceso directo y sin interrupción desde los andenes, espacio para sillas de ruedas y lavabos adaptados por personas con movilidad reducida.
En resum, reformaran a PMR les 14 447 que es van renovar interiorment, i específicament pel Transpirinenc, més dues 447 amb interior convencional.
Es una bona notícia.
Últimes adjudicacions:
Adjudicaciones de Renfe
Número de Expediente: 2017-01484
SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE TELEINDICADORES EN TRENES S/447
Adjudicatario: NERTUS MANTENI FERRO SERVICI S.A.
CIF: A62802152
Contrato: 4600000654
Importe (sin Iva): 1.165.672,80
Plazo Ejecución (Meses): 48
Fecha Adjudicación: 24/05/2018
Fecha Publicación en Web: 07/09/2018
Canviaran els teleindicadors actuals, per uns tipus Civia? O només canviaran el mecanisme de les més antigues per uns de LED més acuals?
La 447 082R, ha passat per la pinça. És la unitat que més malparada va sortir del despreniment i descarrilament de Vacarisses.
Es converteix en la primera 447 PMR que es desballestada.
Imatges que poden ferir la sensibilitat de més d'un aficionat. El desballestament del cotxe motor 163M.
https://elmon.cat/monterrassa/galeria/9 ... escarrilat
David.F.C.M.B.1000
Entrades: 293
Ubicació: barcelona
Hola, se sabe que a sido de las dos 447, de la 161 creo que fue tengo entendido que el coche motor fue desguazado, pero del remolque y el otro coche 161 y la otra ut la 164 que fue de ellos desde el accidente ? :(
David.F.C.M.B.1000 ha escrit:Hola, se sabe que a sido de las dos 447, de la 161 creo que fue tengo entendido que el coche motor fue desguazado, pero del remolque y el otro coche 161 y la otra ut la 164 que fue de ellos desde el accidente ? :(
Una de les UT és a Sant Vicenç de Castellet (hi vaig passar dijous i vaig tenir la impressió que l'havien rentat de les pintades, tot i que vaig passar ja de nit!). El que no se és si la composició amb els dos cotxes restants són també allà o han baixat a Barcelona. Realment no m'hi vaig fixar :cop
bigcoaster
Entrades: 953
Entrada Autor: bigcoaster »
La unitat de cua, es va salvar sencera, és la que està apartada per allí a prop. De la unitat davantera, se'n van rescatar dos cotxes que serviran per peces, i el tercer es va desballestar allà mateix.
99vilaarnau
Entrades: 47
Entrada Autor: 99vilaarnau »
Ahir va pujar la 447.003 amb el REX 18096 (REX VLC-EDF)
Suposo que haurà baixat avui
