Entrades: 24151
Incendi d'un tren a Torelló
Entrades: 2308
Aquest tram porta moltes enganxades, preocupant.
Entrades: 583
Entrada Autor: jgomezs »
Sé que sóc molt dolent i oportunista recordant això, i que al final per això està el maquinista com a responsable de dir quan s'ha d'evacuar, però no me'n puc estar... :twisted:
Miquel ha escrit: 10 maig 2023, 18:00
jgomezs ha escrit: 10 maig 2023, 15:55
genissimon ha escrit: 10 maig 2023, 11:44 Parlant de la caiguda de catenària de Manlleu, no sé si el més segur és romandre a l'interior del tren, mentre no hi hagi foc o fum a dins. El tren és una estructura metàl·lica connectada elèctricament a terra a través de les rodes i les vies i actua com una gàbia de Faraday.
Què en penseu?
M'imagino un maquinista havent d'explicar a algú que no sap què és una gàbia de Faraday, que al sostre del tren està passant de tot i ell ha de mantenir les portes tancades.
M'imagino a l'usuari que no sap que és la gàbia de Faraday, en pànic perquè sent explosions a sobre del tren, veu lluminàries que creu que son foc, i aquest maquinista vol que ens matem tots i no obre les portes.
M'imagino el maquinista sopesant entre la probabilitat que li passi algo a l'usuari, o la probabilitat que l'usuari li foti una pallissa a ell.
En un cas d'aquests, la electrònica del tren pateix gaire? Pot funcionar la megafonia?
Sempre que passi això, i fins no rebre una orde de desallotjar, cal esperar-se dins el tren a que s'acabi el perill. Baixant del tren t'exposes a que en el moment en que es trenqui la catenària, et caigui al damunt, o puguis rebre una descàrrega elèctrica. Quan passen aquestes coses com sol ser a plena via la gent no sol baixar mentre succeeix, però aquí el tren estava estacionat i la gent s'ha espantat.
Mentre el tren estava encès, suposo que podia fer servir la megafonia, però un cop es trenca la catenària ja no se.
Per cert, últimament Rodalies donava la sensació d'anar curta de trens, i això empitjora la situació, oi?
Entrades: 2702
Vamos a ver. Aquí no hay protocolo que valga, si hay un incendio DENTRO DEL TREN, se ha de avisar al maquinista lo primero de todo. Si el interfono del interior del tren no funciona y no se puede avisar al conductor, están los martillos rompe cristales si el incendio sucede en un vagón que no sea el primero, porque si es en el primero, golpeando la puerta del conductor y gritarle que hay fuego dentro del vagón, pero si no se puede conectar con él, se deben usar los martillos rompe cristales, golpear donde se indica y salir lo más ordenadamente posible si el humo es muy intenso, avisar al conductor lo antes posible para que tenga constancia de que hay fuego dentro del tren y pueda abrir puertas si es posible.
Si no h fuego dentro del tren se debe permanecer dentro pero si el fuego entra dentro del vagón se debe actuar con rapidez para evacuar el tren, ya que el humo, que puede ser muy tóxico puede dejar sin vida a un buen número de personas en muy poco tiempo. Eso depende de los materiales que se quemen y del tipo de material que arda, y eso no se puede elegir, eso sucede donde sucede y cuando sucede. También se puede hacer uso de los extintores dentro de los vagones para sofocar el fuego, y si esto no es posible y no se puede comunicar con el conductor, pues toca lo del martillo.
Hay que tener un n cuenta las circunstancias en cada caso y tener mucho cuidado con las actuaciones en caso de incendio ya que depende de dónde pase, en cuestión de segundos pueden haber muertos en un número importante.
Entrades: 3554
Abans de trencar vides desbolquejar portes, si es pot.
Entrades: 24151
França451 ha escrit: 08 oct. 2024, 17:49 Vamos a ver. Aquí no hay protocolo que valga, si hay un incendio DENTRO DEL TREN, se ha de avisar al maquinista lo primero de todo. Si el interfono del interior del tren no funciona y no se puede avisar al conductor, están los martillos rompe cristales si el incendio sucede en un vagón que no sea el primero, porque si es en el primero, golpeando la puerta del conductor y gritarle que hay fuego dentro del vagón, pero si no se puede conectar con él, se deben usar los martillos rompe cristales, golpear donde se indica y salir lo más ordenadamente posible si el humo es muy intenso, avisar al conductor lo antes posible para que tenga constancia de que hay fuego dentro del tren y pueda abrir puertas si es posible.
+1.000
Entrades: 2702
Re: Incendi d'un tren a Torelló
metring ha escrit: 08 oct. 2024, 09:44
Aclarar un punto de mi anterior mensaje. Cuando digo que puede haber muertos en segundos, me refiero al humo. Los trenes que tenemos, por dentro son de puro plástico y otros materiales que arden con facilidad, pero lo peligroso en un lugar cerrado con un incendio dentro, mucho más peligroso que el propio fuego es el humo. El humo si los materiales son muy tóxicos o al quemar desprenden gases tóxicos, en cuestión de uno o dos minutos puede cargarse a un centenar de personas, y eso es mucho más grave que el propio fuego, ya que esas personas pierden la consciencia en segundos y para cuando llegan los servicios de emergencia o bomberos, la gente por inhalación de humo son en su mayoría cadáveres, y ese asunto es muy serio porque el tren por dentro puede estar parcialmente quemado pero como el humo sea muy tóxico, el marronazo es enorme.
Un saludo
Entrades: 3554
Regió-7, 10 d'octubre de 2024 ha escrit: Opinió | cop d’aire
David Bricollé
10 D’OCT. 2024 6:25
Maleïdes catenàries
Catenària. En l’àmbit tècnic ferroviari, segons definició de la Gran Enciclopèdia Catalana, «estesa de cables que constitueix la línia aèria de contacte dels ferrocarrils elèctrics i els tramvies». Dit de manera planera, allò que els alimenta perquè funcionin. Des de la perspectiva d’usuari de Renfe, catenària es podria definir com a «element d’avaria recurrent; factor que de manera habitual deixa els passatgers abandonats de la mà de Déu».
Crec que ja ho he explicat en alguna altra ocasió en aquesta mateixa tribuna. Senyal inequívoc que el problema està enquistat, o que es repeteix més que l’all. Els deia, temps enrere, que vaig ser usuari diari del servei de Renfe durant cinc anys. De la R4, és clar. Període universitari, del qual ja n’han passat trenta anys llargs. Dic usuari, quan s’hi escauria més patidor o, directament, víctima. Hi vaig viure una mica de tot: accidentets, avaries múltiples, petits incendis, retards incomptables (segurament superant en el marcador final les puntualitats), i fins i tot una esllavissada davant la qual (i per la inoperància dels responsables del servei) una colla de passatgers ens vam auto organitzar i vam saltar del tren sota la pluja a treure rocs de la via perquè el nostre trajecte pogués continuar i no féssim més tard del que ja fèiem.
Com els deia, això va ser fa més de trenta anys i, per tant, entre mig hi hagut un parèntesis de tres dècades en què he pràcticament desconnectat com a usuari del servei d’aquesta companyia de la xarxa de Rodalies. Ara hi he reprès una relació, tot i que indirecta, diguem que d’usuària de primera consanguinitat, i les incidències i avaries les torno a percebre amb més atenció. Dimarts, a la rústica R3, que s’obre camí a empentes i rodolons des de la Cerdanya fins a Montcada passant pel Ripollès i Osona, un bon grapat de viatgers va haver de sortir per cames d’un tren coronat de flames. «Hem sentit un pet i ha caigut la catenària», explicava una afectada. Molt gràfic. Pel·lícula coneguda. En aquesta línia ja en porten tres en no gaire temps. Poques hores després, la portaveu del nou executiu de la Generalitat lamentava l’incident, assegurava que entenia la «indignació» de la ciutadania per les «disfuncions del servei» i afirmava: «Les coses són com són. Pel que fa a Rodalies, Catalunya no té les infraestructures que necessita». I hi afegia que en aquesta R3 «fa molts anys que no s’ha fet les inversions que calia per tenir un servei excel·lent». Jo matisaria que queda lluny de l’aprovat. Benvinguda al món real, consellera Paneque.
Entrades: 24151
Entrades: 2702
metring ha escrit: 04 nov. 2024, 11:32
Buenas tardes,
Hay una actualización a las 18:00 h y la red actualmente está funcionando de la siguiente forma:
R1: circula de Hospitalet hasta Blanes.
R2: incomprensiblemente sólo circula la R2 sud, entre estació de França y Sant Vicenç de Calders. R2 central y R2 nord sin servicio.
R3: circula de Hospitalet hasta Puigcerdá.
R4: circula entera, desde Sant vicenç de Calders hasta Manresa.
Resto de líneas permanecen sin circulación. Se indica un Avant que va a Tortosa que sí circula.
Mi pregunta es qué está pasando en la R2 nord y en la R8. Aparte de las otras líneas y el tramo de Tordera de la R1.
Entrades: 2702
Buenas tardes.
Escribo para comentar un incidente que he escuchado que ha sucedido en Rodalies no hace mucho. Sucedió en la R4. Yo iba en el sanvi r4 de las 14:10 paso por Sabadell Centre. El Martorell anterior no ha circulado, y el Vilafranca de las 13:40 llevaba media hora detenido en Sabadell Sud por una incidencia en la línea.
La incidencia al parecer fue que el tren de delante de ese Vilafranca, el Martorell con paso por Sabadell Centre 13:25 (salida de Terrassa 13:15 h), al llegar a Barberá se ha quedado sin frenos y no ha parado en la estación. Desconozco qué ha pasado después, si ha conseguido detenerse después de la estación o ha seguido hasta Cerdanyola del Vallés.
Alguien sabe algo al respecto? Por lo que he oido el incidente ha quedado en un susto afortunadamente.
oscar440
Entrades: 1092
Re: Montcada suma y sigue
Entrada Autor: oscar440 »
Muere una persona atropellada por un tren en el polémico paso de nivel de Montcada i Reixac.
Nuevo atropello mortal en el polémico paso de nivel de Montcada i Reixac (Barcelona) este martes por la tarde, en el mismo punto donde justo un mes perdió la vida Olga, vecina del municipio de 17 años. Según han informado desde el Ayuntamiento de Montcada y han confirmado fuentes policiales a ElCaso.com, cuatro minutos después de las tres, un tren de la línea R2 ha embestido a una persona a la altura del mencionado paso de nivel, situado en la calle Pasqual. Hasta el lugar se han desplazado ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que han intentado salvar la vida de la víctima, desgraciadamente, sin éxito, elevando a 183 el número de fallecidos en este punto de la red ferroviaria.
Investigan este nuevo atropello.
Hasta el lugar donde ha sucedido el atropello mortal se han desplazado efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Montcada i Reixac. Por otro lado, los trenes de Rodalies de Catalunya de las líneas R2, R2 Norte y R11 han quedado suspendidos a consecuencia de este arrollamiento y el servicio se encuentra interrumpido entre las estaciones de Sant Andreu (Barcelona) y La Llagosta a petición de la policía catalana. Desde el consistorio han anunciado que mañana miércoles, 6 de noviembre, se convocará a la ciudadanía a hacer un minuto de silencio a las doce del mediodía delante del monolito del soterramiento.
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Montcada i Reixac mantienen la investigación abierta para intentar esclarecer las causas y circunstancias de los hechos. Y para saber si se ha tratado de un suicidio o si la persona que ha perdido la vida este martes a mediodía ha atravesado las vías con las barreras bajadas.
La redacción de ElCaso.com está trabajando para ampliar esta información. Para leer la última hora de la noticia, actualiza la página.
https://elcaso.elnacional.cat/es/notici ... 47102.html
Entrades: 7498
oscar440 ha escrit: 06 nov. 2024, 02:28elevando a 183 el número de fallecidos en este punto de la red ferroviaria.
...la qual cosa és una fal·làcia escampada per l'anterior alcaldessa populista, ja que aquestes 183 víctimes no s'han produït per accidents en aquest pas a nivell. Bona part són suïcidis i ni tan sols s'han produït en aquest punt. A més de la caradura de comptar les víctimes de fa dos segles. Per què no comptem els atropellats a la Diagonal de Barcelona (que segur són molts més) i demanem també el soterrament?
Però tots els nostres polítics saben molt bé que una mentida repetida molts cops s'acaba convertint en veritat, com deia el nazi Joseph Goebbels. De primer de manipulació.
Més informació en aquest articles de la PTP:
Però el problema dels atropellaments no acabarà una vegada s’hagin resolt els passos a nivell perquè, malauradament, gran part de les víctimes són persones que decideixen posar fi a la seva vida voluntàriament. Segons diverses fonts, cada setmana es produeix un atropellament com a conseqüència d’un suïcidi o intent de suïcidi a Rodalies, i cada quinze o trenta dies al metro. És per aquest motiu que cal una reflexió profunda que transcendeix el camp de la mobilitat i de les infraestructures.
https://transportpublic.org/atropellaments/
un Ànec
Entrades: 65
Membre des de: 17 jul. 2024, 14:40
Ubicació: Sant Vicenç dels Horts
Entrada Autor: un Ànec »
També s'ha de dir que en els últims dos anys s'han atropellat 7 persones. En aquest ritme les 183 victimes es fan en 50 anys
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actua ... l-balenya/
Tallada l’R3 per una furgoneta que ha caigut a la via a Sant Miquel de Balenyà
El vehicle hauria sortit de la carretera i ha anat a parar a les vies del tren
El vehicle bolcat a la via del tren
Carles Fiter
15/11/2024
Protecció Civil ha activat aquest divendres al migdia la prealerta del Ferrocat a la línia R3 per la presència d’un vehicle a la via que interromp la circulació de trens entres les estacions de Vic i la de Balenyà-Tona-Seva.
Fonts policials han indicat a l’ACN que una furgoneta hauria sortit de la carretera al camí de Tona i hauria anat a parar a la via del tren. Els Mossos han rebut l’avís de la incidència a les 14.24 hores i han activat una patrulla de trànsit.
Entrades: 2308
A part dels retards de 2h i sense trens força estona a Manresa.
Entrades: 2308
Situació surrealista a Sants.
Arribem amb Manresa via 9 i Hi ha un Terrassa a vía 10.
Ens comuniquen al Manresa que continuarem quan ens autoritzin. El de la via 10 buida però no marxa.
Als minuts anuncien un R3 Ribes per via 8. A la estona marxa el Terrassa buit i entra un altre Terrassa a vía 10. Tècnicament el Ribes ha recuperat algo de minuts però surt amb +18'. Única megafonia ha sigut anunciar el Ribes i que havia d'esperar autorització per a segueir.
oscar440
Entrades: 1092
Evacuat un tren de l’R3 de Rodalies després d’avariar-se a l’interior del túnel de la Sagrera.
Els retards també van afectar els trens de l'R1 i l'R4, que van haver de circular per una única via durant gairebé dues hores.
https://beteve.cat/mobilitat/evacuat-tr ... l-sagrera/
Entrades: 2308
Des de bon matí, 2 trens/hora per cada línia R1, R3 I R4 per incidència a Catalunya.
Després limitació a 1 tren/hora a la R7.
Entrades: 2702
Qué tarado se supone que ha elaborado ese aviso? No tiene ni pies ni cabeza. Si la circulación problemática es entre Sants y Pl Catalunya, qué tiene que ver la R7? Y lo de los enlaces en Clot, Badalona y Sant Adrià? Fabra i Puig, Torre Baró y La Sagrera también tienen metro, y no se mencionan. Como tampoco se menciona trasbordar en Clot a la R2 ni de la 4 y 7 a la R2 en Montcada. Y tampoco se dice nada de Arc de Triomf. No sé, es un anuncio sesgado y sin ningún sentido.
