Ampliació de la S6 a Badia i Barberà
AranEwE
Entrades: 8
Membre des de: 31 des. 2021, 15:28
Entrada Autor: AranEwE »
Hola, volia proposar una ampliació de la línia S6 cap a Badia i Barberà ja que la S2 no fa el favor de passar per aquestes zones. La estació de Renfe de Barberà, a sobre està mal ubicada i, encara que s'hagi proposat fer una estació a Can Llobet, aixó crec que mai passará i tampoc ajudará a la gent de Badia.
A sobre, l'estació de Barberà la fa servir més gent, ara que és zona 1 i no fa falta pagar tiquet de 2 zones.
Espero que això passi :nose .
Entrades: 2388
Re: Ampliació de la S6 a Badia i Barberà
Benvingut al Fòrum
La idea és bona, i també podria donar servei a tota la zona comercial d'IKEA, però no entra en els plans a curt termini, ni està contemplat en el PDI 2021-2030. També cal comentar que FGC no era partidària de crear més antenes, per això és va suprimir l'antena de La Autònoma i es va incloure a la línia general S2, amb servei limitat S6, que cal comentar, és vol eliminar.. Salut!
Elefant
Entrades: 534
Entrada Autor: Elefant »
El proyecto del TramVallès debería cubrir esa zona, según los planes subiría desde Cerdanyola, por la UAB haciendo conexión con la S2, luego por el Ikea y Badia hasta la estación de Barberà y luego hacia sabadell. Creo que es un buen proyecto, sin duda más realista que un ramal de FGC, pero va para muuuuy largo. Con suerte hacia finales de la década se empieza a concretar. A la zona del Vallès le vendría bien una mejora de transporte dentro de la comarca, no sólo enfocado hacia Barcelona.
Entrades: 2712
AranEwE ha escrit: 12 gen. 2022, 22:15 Hola, volia proposar una ampliació de la línia S6 cap a Badia i Barberà ja que la S2 no fa el favor de passar per aquestes zones. La estació de Renfe de Barberà, a sobre està mal ubicada i, encara que s'hagi proposat fer una estació a Can Llobet, aixó crec que mai passará i tampoc ajudará a la gent de Badia.
França451 ha escrit: 27 des. 2021, 14:05 Buenos días.
Hace algún tiempo, tuve que ir a la zona de Sabadell-Les Termes y me sorprendió ver el rombo de FGC Vallés, pintado en la pared con la estación Les Termes. Eso me hizo pensar en una idea para Sabadell.
Hacer un ramal en la línea S6, desde la UAB, que en lugar de ir a Sant Quirze, o bien soterrado o bien por puente elevado, al salir del primer túnel en dirección Sant Quirze, pase sobre la C58 y se dirija a Sant Pau del Riu Sec, haciendo parada aquí. Desde aquí, soterrada o en superficie, la línea iría a la estación de Sabadell Sud, para conectar con RENFE, desde aquí bajaría por la calle Espronceda o Calders, hasta lla Creu de Barberá, que sería la siguiente estación (bajo la plaza), y continuaría por Passeig Almogávers hasta Les Termes.
En resúmen, la línea desde la UAB, haría Sabadell Sant Pau, Sabadell Sud, la Creu de Barberá y Sabadell-Les Termes. Manteniendo todos los S6 y repartiendo los S2 con mejores frecuencias, tendríamos un servicio bastante óptimo y repartido por Sabadell.
Qué os parece?
Lo más difícil de hacer sería el tramo entre la UAB y Sant Pau, ya que supone o perforar bajo la autopista o hacer un puente elevado que salve un desnivel, cualquiera de ambas cosas supone un dineral. El resto del trazado es fácil.
Me autocito, ya que en el hilo de propuestas ferroviarias para Barcelona, hace un par de semanas, yo propuse esto. Desde la UAB, ambas ideas son acertadas, lo de hacer pasar la línea por Badía no se me había ocurrido, básicamente porque yo aprovechaba el trazado hasta la salida de la línea del primer túnel pasada la UAB, y lo enfocaba al IKEA, y ya desde ahí, para conectar con Renfe lo llevaba a Estació Sud, la Creu de Barberá y Les Termes. Esa misma idea puede coger una parte de la tuya: desde La Creu de Barberá, bajarlo a Barberá del Vallés, el punto negativo de hacer eso es que para llegar a Barberá penaliza a quines no tengan la tarjeta en zona 61, porque tienes que pasar por Sabadell.
Metropondikas
Entrades: 108
Membre des de: 23 juny 2009, 18:55
Entrada Autor: Metropondikas »
Bona tarda,
Quan es va fer la variant de la UAB, es va deixar preparada la via per una hipotètica ampliació a Badia.
Si us hi fixeu, a un dels túnels (no recordo si és el primer o el segon) hi ha un eixamplament deixant espai per col-locar els desviaments que permeten fer aquesta prolongació. Si és inclosa en algun PDI, no ho recordo.
Entrades: 2712
Metropondikas ha escrit: 13 gen. 2022, 20:22 Bona tarda,
Pensaba que habían contestado a este mensaje. El túnel más próximo a la estación de la UAB (viniendo de Sabadell es el segundo) es el que tenía la tercera vía, donde antes estacionaban los S6. Esta vía, marcada como vía 3 en los carteles del ATO está excavada a un nivel inferior que las dos vías generales que van a Sant Quirze. Por el otro lado de las vías dentro del túnel también hay un pequeño ensanchamiento a nivel, sin vía, lo cual nos hace pensar en que la infraestructura ya está pensada para un desvío por ambos lados con salto de carnero. Lo interesante es está vía tres dentro del túnel, que baja de nivel, probablemente para que en caso de ampliación pase por debajo de algo, de ahí la bajada de cota del túnel.
Esa infraestructura ya se puede aprovechar directamente para ir a Badía y a Barberá desde la UAB.
Mi planteamiento por el IKEA y Sabadell Sud a Les Termes implicaría una segunda antena, pasado este túnel, justo delante de Sant Pau del Riu Sec, o bien aprovechar la antena del túnel a Badía y tirar un ramal al IKEA. En Sant Pau del Riu Sec hay que hacer algo, el tren queda lejos y FGC pasa relativamente cerca, pero no hay ninguna parada en la zona y es una zona aislada de todo y lamentablemente comunicada, en parte porque el A2 de Sarbús sólo tiene un puñado de servicios que llegan hasta aquí, si llegaran todos los servicios, aunque no fuera la panacea, al menos comunicaría Sant Pau con la estación de Barberá bajando en la parada de Urgell, bajo el puente de las vías, que está relativamente próxima.
