Grans accidents ferroviaris de la història d'Espanya
Entrades: 7494
Arran de l'accident produït avui a Galícia, he estat llegint informació sobre el major accident de ferrocarril a Espanya, i un dels pitjors del món. Es va produir el 3 de gener de 1944 en plena postguerra, a la població de Torre del Bierzo província de Lleó. El resultat no se sap ben bé perquè el règim de l'època va silenciar el número de vícitmes reals, però es parla d'entre 250 i 800 morts, segons la versió.
Us passo el relat que en fa la Wikipedia:
El correo-expreso número 421, proveniente de Madrid y con destino La Coruña llevaba casi dos horas de retraso cuando el día 3 de enero de 1944 hizo su entrada en Astorga. Era un poco más tarde de las 12 de la mañana. Llevaba dos locomotoras y 12 vagones por este orden:
1 Furgón de equipajes;
2 Furgones de correo;
2 coches de 1ª clase (uno mixto de 1ª clase y bar);
1 Coche mixto de 1ª y 2ª clase;
5 coches de de 3ª clase;
En la cola del convoy, un furgón "pagador".
Teniendo en cuenta la composición del tren y asignando, debido a las fechas navideñas, una ocupación sobre las plazas de asiento del 105% en 1ª clase, del 110% en 2ª y del 130% en 3ª, resultaría una cifra aproximada de cerca de 900 pasajeros, de ellos unos 780 en 3ª clase.
Según testigos, la locomotora titular no frenaba bien y se le había añadido expresamente la segunda locomotora para paliar este problema.5 En Astorga se retrasó 9 minutos más comprobando el sistema de frenado. En la estación de La Granja, a mitad de descenso del puerto de Brañuelas, efectuó su parada reglamentaria y allí se comprobó que la locomotora acoplada tenía una caja de grasa caliente, por lo que hubo que desengancharla. Parece que el maquinista de la locomotora titular advirtió del problema de frenado que tenía la máquina pero aun así se reanudó la marcha con una sola locomotora. En el descenso del puerto, el convoy ganó velocidad. Tenía que efectuar parada en Albares de La Granja pero el maquinista no pudo frenar, mientras el jefe de la Estación lo veía pasar a toda velocidad a las 13.10 h.5 Inmediatamente telefoneó a la estación de Torre del Bierzo para anunciar que el Correo 421 había perdido los frenos. El jefe de Torre del Bierzo mandó poner traviesas en la vía para intentar frenarlo, pero no dio tiempo: En menos de 5 minutos el correo entraba en la estación haciendo sonar el silbato en señal de alarma y continuó hasta entrar en el túnel número 20.
Maniobras[editar]
Maniobras
En dicho túnel se encontraba una locomotora de maniobras con 3 vagones. El maquinista, advertido por el jefe de estación, estaba tratando de alejarse de la estación en el mismo sentido cuando el correo le alcanzó dentro del túnel.
Debido a la violencia del choque, los dos últimos vagones de la maniobra se quedaron dentro del túnel, mientras que la máquina y el vagón restante salieron por el otro lado del túnel. También la locomotora del correo y los 5 primeros vagones (equipajes, correos y dos de 1ª clase) quedaron dentro del túnel. El coche de 1ªy 2ª clase quedó en parte dentro del túnel y en parte fuera. Fuera totalmente quedaron los 5 vagones de tercera clase y el coche pagador. Los vagones que estaban dentro del túnel comenzaron a arder.
El carbonero
Ajeno a esta tragedia, en sentido contrario circulaba un tren de mercancías (carbonero) número 7742 que tenía previsto realizar el cruce con el tren correo en la estación de Torre del Bierzo (debido al retraso que llevaba el correo 421, ya que el cruce estaba inicialmente previsto en Bembibre). Llevaba 27 vagones de carga y un furgón. El choque había destrozado los cables que movían la señales, y dichas señales se habían quedado en vía libre para este tren en la estación de Torre del Bierzo. Por tanto, el fogonero echó más carbón en la máquina y el mercancías continuó su marcha.1
Cuando el mercancías salió del túnel número 21, primero se encontró con el maquinista de la locomotora de maniobras, que había salido ileso del choque y trataba desesperadamente de evitar una tragedia mayor avisando al mercancías. Detrás de él, a sólo 200 metros de la salida del túnel 21, se encontraba la máquina de maniobras. Al ver al maquinista, la pareja conductora del mercancías trató de frenarlo pero no había espacio suficiente. Como resultado de este choque, las locomotoras de maniobras y del mercancías descarrilaron y los primeros vagones de este último tren volcaron (matando al maquinista que había avisado). El silbato de la máquina de maniobras se abrió y estuvo sonando hasta que el vapor que había en la caldera se acabó.
L'article complet a: http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_ ... zo_de_1944
Aquí, encara més interessant, el podeu llegir des de la perpectiva d'un dels ferrovaris que hi van participar: http://www.todotren.com.ar/grandescatas ... erzo_1.htm
I ara una pregunta per algun expert. Resulta que en aquest últim article es parla de que la locmotora del mercaderies implicat era la Santa Fe 151F-3101 i que després va continuar funcionant. El millor és que diu que aquesta locomotora és la que està conservada actualment al museu de Vilanova i la Geltrú. Algú sap si és cert?
Santa Fe 151F-3101
Santa Fe 151F-3101
Entrades: 7494
Re: Grans accidents ferroviaris de la història d'Espanya
El primer accident de tren a Catalunya:
marfanta.com ha escrit:La tragèdia del barranc de Sant Jordi, a l'Ametlla de Mar, el primer accident greu d'un tren a Catalunya
Les Terres de l'Ebre van ser l'escenari, ara fa més de 140 anys, d'un accident ferroviari que va commocionar la societat catalana i espanyola de l'època, com aquest dimecres ho ha fet la tragèdia de Santiago de Compostela. Va ser l'accident del 8 de setembre de 1872, en què van morir almenys una quinzena de persones quan el tren correu Barcelona-València va caure al barranc de Sant Jordi, a l'Ametlla de Mar, a causa d'una forta tempesta i d'una llevantada que van provocar l'ensorrament del pont. El temporal va evitar que la barrancada desguassés al mar amb normalitat: l'aigua va eixamplar el torrent i va afeblir les bases del mateix pont sobre el barranc de Sant Jordi. Tant la màquina com tots els cotxes del tren correu, excepte l'últim vagó, van caure des d'una altura de vuit metres. Segons les diverses fonts, les víctimes mortals van ser quinze o disset, tot i que també van haver-hi molts ferits i alguns supervivents. El descarrilament del tren al pont de Sant Jordi es considera el primer accident ferroviari greu a Catalunya.
Seguir llegint:
http://lamarfanta.blogspot.com.es/2013/ ... jordi.html
Entrades: 4021
Un dels accidents més greus de casa nostra, a la xarxa de Renfe.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Accident_f ... s_del_1979
Accident ferroviari de les Franqueses del Vallès del 1979
L'accident ferroviari de les Franqueses del Vallès del 1979 es va produir a un quilòmetre de distància de la població de les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, prop de l'estació de les Franqueses del Vallès.[1] És un dels accidents de tren més greus ocorreguts a Catalunya pel nombre de ferits, només dos anys abans havia succeït un altre accident a Sant Andreu de la Barca, el 1977.
Esdeveniment[modifica]
L'accident es va produir entre dos trens que viatjaven per la línia Barcelona-Ripoll. El tren GR2-10908, una unitat 436, procedent de Vic i que anava cap a Barcelona va detectar una anomalia en els frens i en arribar a Sant Martí de Centelles van fer evacuar els passatgers i va seguir a marxa lenta fins a Figaró per a trucar als superiors i demanar instruccions.[1]
El tren es va desfrenar i va seguir cap a la Garriga sense passatge i sense conductor. Quan se'n van adonar, els empleats de RENFE van trucar a l'estació de la Garriga, però el tren ja estava passant de llarg. El Control Central de la línia va ordenar el tall de l'energia elèctrica.[2][1]
Tot i que a l'estació de les Franqueses del Vallès es va fer un canvi d'agulles perquè el tren descarrilés en una via d'aparcament, el tren, que viatjava a 100 km/h, va seguir per la via principal amb direcció a Barcelona i va xocar amb un tren de passatgers que anava amb direcció a Ripoll. Un total de cinc vagons van descarrilar, provocant la mort de 19 persones i centenars de ferits.[1]
Més informació a l'hemeroteca de La Vanguardia http://hemeroteca.lavanguardia.com/prev ... 2/pdf.html
Entrades: 7494
UNa foto a la Ferropedia:
Entrades: 2680
El de Les Franqueses creo que fue más grave, no hubo 22 víctimas o algo así?
Euromed
Entrades: 240
Entrada Autor: Euromed »
Hola a tothom:
Vaig a pujar imatges que ting de arxiu i corresponen a diferents accidents a Catalunya.
Per començar un dels pitjors que va ser el de Sant Andreu de la Barca.
Euromed
Entrades: 240
Continua mes fotos Sant Andreu de la Barca
Euromed
Entrades: 240
Tres últimes imatgesde Sant Andreu de la Barca
Euromed
Entrades: 240
Accident "Cataluña Express"
Euromed
Entrades: 240
Bifurcació de Can Tunis
Euromed
Entrades: 240
Montcada Bifurcació a Montcada i Reixac Manresa. Part de algun cotxe, era el lateral de cotxe que habia (o encara es ¿? ) a la soci de Barcelona
Euromed
Entrades: 240
Est. de Garraf 7-Abril-1974
Euromed
Entrades: 240
Ultimes fotos de Garraf
Euromed
Entrades: 240
SARRIA (FCC)
Linia Igualada (CGFC) Tren de Mercaderies
Martorell Vila (CGFC)
Euromed
Entrades: 240
Riudecanyes (Nov. de 1907)
Euromed
Entrades: 240
Tres imatges mes de Riudecanyes (nov 1907)
alf_
Entrades: 1651
Entrada Autor: alf_ »
Es mi impresión o la Llobregat-Anoia fue una carnicería durante algunos años?
Euromed
Entrades: 240
alf_ ha escrit:Es mi impresión o la Llobregat-Anoia fue una carnicería durante algunos años?
Oues creo que si, pues al parecer el de Les Franqueses, fueron 18 muertos.
Euromed
Entrades: 240
Hola a tothom:
Voldria comentar, que hi han habut més accidents, a Catalunya, encara que sols he pujat imatges del meu arxiu.
Inclos vaig estar-hi al accident de Torredembarra,per raons de la meva feina, i casualment no ting documentació.
gatvell
Entrades: 1151
Entrada Autor: gatvell »
També hi va haver un accident a Manresa-Baixador. Crec que només va morir el conductor de la locomotora. El cas es que es va estavellar amb el topall de fi de via, arrancat-lo, les guixetes i la locomotora va caure pel forat de l'escala.
Crec que es entre el 1975 i 1980.
Si, no es un gran accident com els que s'han vist fins ara, però és un accident.
https://calafont.cat/botiga
