Seguiment unitats 114 de FGC
121 POBLE SEC
Entrades: 59
Membre des de: 13 jul. 2014, 12:11
Ubicació: L5 BORDETA, L17 BORDETA-CIUTAT JARDI, LP POLIGONS
Re: Seguiment unitats 111 de FGC
Entrada Autor: 121 POBLE SEC »
Llega al COR RUBI la primera unidad de la 114 para la L7 PL. CATALUNYA - AV. TIBIDABO
Entrades: 4696
Atenció!!! Que algú vagi amb una gravadora i que enregistri en alta qualitat els sons de les 111 abans que se'n vagin al "cel"! :)
ferroviario_catalan
Entrades: 740
Ubicació: Horta L5
121 POBLE SEC ha escrit:Llega al COR RUBI la primera unidad de la 114 para la L7 PL. CATALUNYA - AV. TIBIDABO
Ya hace unos días que fué entregada la primera 114.
121 POBLE SEC
Entrades: 59
Per fi esta en proves la primera unitat 114 de les 5 que han fe arribar al COR de RUBI per a la L7 Av. Tibidabo la primera unitat es la 114.01 y el interior es el mateix que la 113
ferroviario_catalan
Entrades: 740
Ubicació: Horta L5
Re: Seguiment unitats 114 de FGC
Cómo van las pruebas de la primer 114? Se sabe cuando inicia servicio comercial? Hay alguna foto de la composición circulando?
metro3001
Entrades: 130
Membre des de: 26 març 2007, 23:40
avistada ja la 114.04
Entrada Autor: metro3001 »
Bona tarda.
Avui he anat a Rubí de compres...
I he pogut veure ja a la platja de vies la 114.04
Entrades: 2343
122-042-132 ha escrit:Ja ha arribat la 113.18 Alstom, i queda completada l'entrega de la sèrie 113. També comentar que ja han arribat la 114.02 CAF i la 114.04 CAF. Salut!.
Si, aquesta unitat ja fa un mes que va arribar, però encara queden pendents la 114.03 i evidentment la 114.05. Salut!
ferroviario_catalan
Entrades: 740
Ubicació: Horta L5
Me parece raro el sistema de entrega de las nuevas unidades... CAF que esta mas lejos entrega antes las unidades que ALSTOM, que está aquí al lado...
Entrades: 5898
Ahir va passar la 114.04 per Provença, quan jo hi era. No sé pas si és novetat...
Fran-Ikarus ha escrit:Ahir va passar la 114.04 per Provença, quan jo hi era. No sé pas si és novetat...
Novetat si, no sabia pas que circulaven, era un servei en proves o admetia passatge? :o
Entrades: 5898
Posava "RESERVAT", és a dir que, o bé es tracta d'un tren molt tímid, o és que circulava en proves :D
raulitinbcn
Entrades: 1171
Ubicació: Barcelina
Entrada Autor: raulitinbcn »
Gravat avui, a Sarrià, i deixant derrere gairabé 1 hora, he gravat l'unitat 02 (UT 114.02)
http://youtu.be/un9G3ZzKDf8
Autobuseros Magazín -
ferroviario_catalan
Entrades: 740
Ubicació: Horta L5
Donde está la diferencia de distribución de los asientos que tanto dijo FGC con respeto a las 113? Por el video parece exactamente idéntica por dentro...
Entrades: 4696
ferroviario_catalan ha escrit:Donde está la diferencia de distribución de los asientos que tanto dijo FGC con respeto a las 113? Por el video parece exactamente idéntica por dentro...
Doncs al final ha sigut un simple rumor.
Entrades: 2343
No ho va dir FGC, ho va comentar algú al Fòrum (fals rumor). Salut!
Ho va dir FGC al seu compte de Facebook.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 567&type=3
ferroviario_catalan
Entrades: 740
Ubicació: Horta L5
A mi también me lo dijo un amigo que tengo que trabajar en FGC...
Don Ramón
Entrades: 1194
Entrada Autor: Don Ramón »
Renfe445 ha escrit:Atenció!!! Que algú vagi amb una gravadora i que enregistri en alta qualitat els sons de les 111 abans que se'n vagin al "cel"! :)
Tus deseos me son órdenes.
https://www.freesound.org/people/malti/sounds/256393/#
(para descargarlo hay que registrarse gratuitamente en la web)
Grabado en el coche motor, he tenido especial cura con que se escucharan bien las puertas, e incluso los botones de las puertas, que siempre me pareció un sonido muy característico y agradable :)
Entrades: 4696
M'agrada el so aquest que pots escoltar a -01:34:618, per exemple. Sobretot si acceleren a fons. En el meu vídeo, al minut 14:41 http://youtu.be/Lheq02hFdNk, sona més fort.
Don Ramón
Entrades: 1194
nestor ha escrit:
Don Ramón ha escrit:
ferroviario_catalan ha escrit:Esta claro que si los motores de las 113 y las 114 son los mismos, NO irán sobradas de potencia, pues las 112 y 113, 3 de sus 4 coches son motores, es decir, 3 vagones tiran de uno, por otro lado las 114 que tienen 3 coches solo, 2 coches tiran por uno. En tal caso que el problema sea potencia, irían escasas.
Pero las 111 también eran 2 coches motores tirando del remolque intermedio, por eso digo que lo que de salida me vendría a mente es que las 114 también siguieran este esquema.
Todo eso solo es especulación, claro, las 111 eran una serie propia ya diseñada para dos motores tirando de un remolque, idem las 112 con tres motores tirando de un remolque.
metro3001 ha escrit:Hola a tots.
El problema del excés de potència, es tradueix en patinatge....
Al tenir un cotxe menys, han de modificar la potència que donen els motors.
Tot això dit per un company que treballa a fgc...
Entonces, según te entiendo, las 114 son como las 113 quitando el coche sin motor? Es decir, los tres coches motorizados?
Os estáis haciendo un buen lío... que os hace suponer que las 111 y las 113 tengan la misma potencia? Hay muchos años de diferencia entre ambas y la tecnología ha cambiado mucho.
Las 111 tienen una potencia nominal de aproximadamente 1MW segun listadotren, en cambio las 113 tienen 2.7MW de potencia nominal! Casi el TRIPLE!
Asi que me da que por falta de potencia no va a ser. Y sobre exceso de potencia, no creo que sea necesario "redimensionar" los motores, ya que las 113 y 114 llevan control de tracción electrónico completamente programable, asi que en todo caso, una reprogramación del sistema de tracción, pero dudo que se les haga modificaciones mecánicas.
Nono, de lío nada, sino especulación. No se trata de comparar la potencia "neta" de las 111 y las 113 o 114, al menos para mi, sino que la pregunta sin resolver y por la que estaba especulando era: Las 114 son como las 113, pero ¿restando un coche motorizado o un coche sin motor? Lo del exceso o falta de potencia simplemente es respecto a las 114 en relación a las 113: Si son como las 113 menos un coche motor (es decir dos motores y uno sin, el mismo esquema que las 111, para nada la misma potencia, no soy tan simple) tienen menos potencia en proporción al peso que las 114. Si son como las 113 pero menos un coche sin motor, entonces tienen más potencia en proporción a su peso que las 113. Esto es la reflexión, porque la información sobre si dos o tres coches motores es contradictoria hasta que tengamos una confirmación definitiva.
Ya luego si con dos coches motores y un remolque igualmente tiene potencia de sobras, eso nunca lo he puesto en cuestión.
