Passatgers despistats
Entrades: 2678
No sé si esto va aquí pero ya que hablamos de viajeros en ferrocarriles o autobuses que hacen cosas surrealistas voy a incluir lo que vi y viví está tarde. Sucedió mientras hacía el trasbordo en la estación de Bellaterra de la S2 para hacer mi segunda validación. Había un único torno de entrada y un matrimonio mayor llevaba tres nietos que seguramente habían ido a recoger al cole para llevarlos a casa. La señora mayor y uno de los peques ya habían pasado t estaban dentro del andén. Pero el señor mayor, que había metido a falta de uno, a los dos chiquillos entre los tornos junto a las puertas de apertura, primero trataba de introducir una T Mobilitat de cartón por la ranura de las antiguas, sin conseguirlo. Una chica que estaba esperando detrás para pasar le explicó que tenía que pasar esa tarjeta por el lector "nuevo". El señor así lo hizo y está vez le contó la validación, pero la puerta seguía sin abrirse, porque los dos renacuajos estaban obstruyendo las señales laterales del torno que permiten abrir la puerta cuando están libres. Para acabar de complicar las cosas la mujer, que estaba dentro se metió entre las placas del otro lado, mientras el señor decía que "no funciona". Mientras se había formado una cola de cuatro personas para entrar, y yo, cinco. Finalmente tras unos segundos yo intervine explicando que si salían los dos chiquillos del lado de entrada, y la mujer y la niña del otro lado y dejaban las placas de identificación de personas libres, a lo mejor se abrían las puertas. Tan pronto como salieron de la zona "obstruida" se abrieron las puertas y pasaron los dos pequeños juntos. La puerta se cerró y después el señor mayor picó y pasó, y en lugar de ir hacia el andén se quedó obstruyendo el paso entre las placas detrás de las puertas para explicar no sé qué. La persona que iba detrás validó su billete pero como el señor estaba entre las placas de salida impedía la apertura de puertas. Otra vez intervine: "a lo mejor si sale de la zona entre los lectores de movimiento se abre la puerta para que pueda pasar la chica que acaba de picar". Finalmente el señor lo entendió (o eso creo, a estas alturas tengo mis dudas), la puerta se abrió y la chica pudo pasar, y luego uno tras otro fuimos entrando los demás a medida que picábamos.
Cuando bajé en la Creu Alta salí por el ascensor de la calle Pi i Margall. Mientras lo esperaba pude oír al matrimonio mayor con los tres pequeños, que estaban en los tornos y discutían sobre algo. Como el ascensor llegó yo ya subí y no supe nada más, pero es posible que tuvieran los mismos problemas al salir que al entrar.
En fin... Como dije antes, tengo mis dudas que los señores hayan entendido que si obstruyes el lector bloqueas la apertura de puertas del torno.
Entrades: 7491
Re: Passatgers despistats
Un matrimoni gran amb tres nens deu anar tan atabalat que ja tindrem sort si arriba amb els tres nens fins a final de trajecte o en perd algun pel camí. Com per arribar a fer funcionar bé un torn... que dir de pas, també podrien estar millor dissenyats per fer entendre el problema als que el creen (veu advertint-ho?) en comptes de pitar absurdament o negar-se a funcionar.
campbell
Entrades: 127
Membre des de: 16 juny 2015, 18:12
Ubicació: Beverly Sants
Entrada Autor: campbell »
Diría una altre cosa enlloc de "despistats"
Cada matí a Provença dels ferrocarrils, amb les portes/mampares aquelles. I que la gent té la manía "d'apilotonar-se" taponant les entrades al tren que encara no ha marxat, Sense pensar si hi ha algú que vingui darrera corrents perqué se li escapa el tren i li bloquejen el pas impedínt-li agafar-lo
No entenc com encara no ha passat, però acabará passant, que fastigueixin a algu que sigui de 'mecha corta" i un día acabarä iniciant-se un espectacle a cops de puny.
